Ще видя клапани дали мога да намеря тука.Но ако смяташ да правиш главите не знам кой Ще ти ги шлаифа и ще ти напасва клапаните но ако имаш възможност ги прати в Мадара там имат уникална апаратура занимават се само с това и те си намират части работят само с качество моите глави там съм ги пращал и съм доволен!!!
Нещо задният спойлер и педерастката брадичка не ми харесват и доказателството е мястото на въздушният филтър!
Има и друго, ама да не кажете, че гроздето е кисело!
хехехехехе мн добре казано и на мен не ми връзв този спойлер, за вида на собственик вообще не говорим )), но като цяло добре му се е получила колата
Намерих всичко необходимо за мотора, но поне тук в Бургас трудно се намират нови части за 33ка.
Днеска гледайки генерацията ми, която изглежда ето така:
си мисля, мога ли да премахна средното гърне, тръбите към главите да ги заменя с по-големи и така както са да ги обединя директно в задното гърне??? или варианта да търся от 145 1.7 е по-добър?
Аз си представям подобрението да е на Y-игрека 4-2 към 1 тръба.
За 4 към една на 55 мм ще е играчка, но поне както обединяват 1-ви с 3-ти и 2-ри с 4-ти цилиндри да не е тапа на един и същи диаметър, а да расте назад.
В момента я виждам 4-2-1 като всичко е на един диаметър.
Става и да ръмжи като V8 с един резонатор на мястото на малкото и два успоредни след тройник на мястото на голямото крайно.
Друго се сещам... при 145 са 1-ви с 2-ри и 3-ти с 4-ти събрани първоначално като ефекта не ми е ясен освен че има грозни чупки за да обиколят картера и моста...
Трети вариант: 1-ви с 3-ти и 2-ри с 4-ти сглобка 4-2 до отзад което е истински двоен ауспух благодарение на двата реда цилиндри, но пода не е мислен за подобна схема.
Друго куцо е обикалянето на резервоара, но няма как...
Извън сферата на фантазиране, моят опит с генерации на 16 клапанов боксер е различен.
Вариант с прави тръби и 1 резонатор е отврат за ухото. Голямо трещене, никакъв ефект, дразнещ шум при поддържане на равни обороти. Звънтене също така.
Вариант на 55 мм генерация с 2 резонатора е приемлив, остава малко звънтене, боксера е капризен на звук.
Дълги рънери и събиране на 2-ките зад ск. кутия също водят до звънтене от средни към високи обороти.
Та идеите и фантазиите са едно, реалността е друга. Боксерът е изключително капризен към генерация, трябва внимателно да се пресметне и направи, иначе ефекта е обратен. Боксера звучи изключително, но трябва да има добре направена генерация.
Сега, това важи за 16 клапанов мотор, 8 клапановият по-лесно изважда добър басов звък без звънтене. Но темата е за 16 клапанов мотор.
Не искам да си помислям колко ще струва това нещо ... замислял ли си се да си направиш същата, като оригиналната генерация и отзаде просто да сложиш едно спортно гърни ?
33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo)
нямам идея, колко ще струва да ми го направят, просто започвам да си мисля да запазя моята, просто да я заменя с тръби с по-голямо ф , за да може по-бързо да извежда изгорелите газове, не знам дали ще се получи. Абе както каза Боби всичко в момента е фантазия.
На някой, ако му трябва газово, моето съм го демонтирал - изпарител, бутилка, пълначка и др. нека да ми пише, изпарителя е почти нов...
http://vbox7.com/play:cb035d1a96
Този ефект е постигнат с права генерация отпред до отзад с оригиналният изпускател и тръба до края на 55мм.Много е важно крайното гърне да е качествено за да извади звук.
В моя случай прецених, че няма нужда от резонатор, но в обороти звънтеше, но точно в определени и го преглътнах.
След като разфасовах колата продадох генерацията на друг човек от форума за неговата 146ца и след като я монтира каза, че имало разлика в плюс на моята като вървеж.
